Виене на хидравлика в студа
  • Виене на хидравлика в студа
    Здравейте колеги,някой да се е сблъсквал с подобен проблем.Значи когато запаля колата в този студ и започва да се чува това странно виене от хидравликата на волана,След като се постопли двигателя това виене изчезва и няма никакъв проблем.Проверих хидравличната течност,има си достатъчно.Някъкви идеи?
    Alfa Romeo 156 2.0TS
    Смени си маслото.Или е гадно масло или не е сменяно отдавна и има съдържание на вода и замръзва.Кофти е за помпата.Сложи си по качествено масло.
    CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
      Точно. Смяна на маслото е необходимо.
        само руска!
        JTD 105+
          Да,като се замисля може и да е от това,аз тази течност не съм я сменял никога.А как се сменя и колко течност събира,някъква марка да ми препоръчате?
            По препоръка трябва да и сипеш Tutela GI/A. Вземаш 2 литра с единия да промиеш втория да го налееш и това е.
              при мен е същата ситуация вие известно време и после спира
              sigpicBMW E39 530D 193hp / Alfa Romeo 1.8 16v TS 144hp бившa / VW Passat B5 1.9 TDI 110hp / Lancia Dedra 1.6 80hp бившa
                След като долях около 200-300мл. сега нямам проблеми, отворете и вижте нивото в казанчето, при мен това помогна.
                Преди 3 год. съм рециклирал хидравличната помпа и тогава е сменено, но след време става сиво, като мръсна вода. Питах и отговора беше: нормално е карай си така.
                0889 636 093
                  Трябвало е да направиш промивка. И моето е вече на 3 години, но си е червено и бистро. Предполагам и на клиентките коли на които съм сменил е така. Винаги когато маслото изглежда да е заводското купувам 2 литра, единия за промивка и няма проблем после.
                    Долей малко и 99% съм сигурен, че ще се оправи. При мен беше така миналата година. Имай предвид, че скалата за измерване на нивото на хидр. течност, която се намира на капачката за хидравликата, отговаря на истината, когато температурата на хидр. течност е 20 градуса целзий...
                      А я кажи идея как да се източи цялото старо, ама да не е със сваляне на рейката де
                      156 1.8TS 16V (01.2001)
                      147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
                      0879369082
                        източваш казанчето с спринцовка и наливаш. след време пак така 2-3 пъти и готово
                        JTD 105+
                          Според мен е от големия студ това виене и като се загрее всичко се оправя все пак не е -9,-10 градуса а може и маслото вече да е заминало...
                            Първоначално публикувано от tur4in Покажи съобщение
                            Ostaва от стария доста. Откачам маркуча отдолу на казанчето и врътвам мотора та помпата да изхвърли всичко
                            0879369082
                              Източвам казанчето, вадя входния маркуча от казанчето паля и въртя ляво, дясно докато изпразни. Все пак не я държа обаче и прекалено дълго време да работи без масло. Само докато спре да хвърля здраво. После слагам маркуча наливам докато напълня системата и го точа пак по същия начин. Наливам втори път и готово
